Recherche convertisseur vidéo analogique -> numérique
Bonjour,
afin de convertir des K7 VHS (vidéos familiales) en numérique sur mon ordi, je recherche un convertisseur qui fonctionne sous Windows 7
Quelqu'un aurait-il cela ?
Merci
Merci
Re: Recherche convertisseur vidéo analogique -> numérique
quel type de convertisseur?
moi je vois trois possibilités:
- tu as une entrée video sur ton micro ( comme par exemple avec une carte TV ) alors tu peux utiliser un convertisseur logiciel comme Virtualdub ( gratuit)
- tu peux avoir une carte de numérisation à insérer dans ton micro
- tu peux essayer un boitier externe USB qui numérise automatiquement et enregistre directement sur le disque de ton ordinateur un fichier généralement de type AVI, compatible toutes versions récentes de windows.
J'ai ce dernier boitier, un de marque pinnacle que je peux te prêter.
Mais......car il y a un mais.....
dans les trois méthodes ci-dessus que j'ai essayées le résultat n'est pas trés satisfaisant en particulier sur des mouvements rapides.
Il y a sur le bord des objets en mouvement en crènelage très inesthétique du à la numérisation des deux demi images entrelacées de la video analogique.
Les convertisseurs numériques en font deux images décalées.
Et je n'ai pas trouvé la méthode efficace qui permet d'avoir une image bien lisse pour la vision sur ordinateur....
SI quelqu'un sait, je suis preneur.
Si malgrés tout Marc tu veux essayer, appelles moi, je te prête le matos bien volontiers.
jeanpierre- Nombre de messages : 2015
jeanpierre a écrit:quel type de convertisseur?
Bonjour Jean-Pierre,
l'entrée vidéo de mon micro (télé) ne fonctionne qu'en numérique (TNT)
C'est donc bien un boitier externe USB que je recherche et j'accepte volontiers ta proposition de prêt pour faire un essai et voir si la qualité est suffisante.
C'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait un "appel au peuple" (tiens, c'est d'actualité !) avant d'éventuellement investir.
Il y aurait bien eu une autre solution = un duplicateur K7 - DVD de salon puis reprise du DVD produit pour montage : peut-être que la qualité serait meilleure ?
Donc, si quelqu'un a ça aussi ...
En attendant, je t'appellerai ce soir (pas tard) pour le convertisseur
Merci
il faut que je cherche mais si tu n'as pas trouvé ton bonheur je dois retrouver un boitier externe ez grabber qui fonctionne sous vista.... sur windows 7, je sais pas....
je me rappelle avoir numerisé mes k7 vhs, bon la qualité n'est pas pro.... mais bon... entree video en composite (rca) ou s video et format de sortie standart si mes souvenirs sont bon : mpeg1 mpeg2 mpeg 4 avi wmv
» recherche ripstop
» moteur de recherche hooseek
» recherche location Annecy
» un nouveau dans les Baronnies
» Video Goelands
» Video Goelands
