Radio
+5
francky
Peter
mitch
9 participants
Radio
Salut les spécialistes.
J'ai perdu ma fidèle TH 22,pour la remplacer m'est proposé Baofeng band uv 82-5w double ptt batterie2800mah ou baofeng band UV5R 5w
peu de différence de prix 4 e entre les 2. Alors que me conseillez-vous ??? car je n'y connais pas grand chose.
Merci les copains.
Mitch
Merci les copains.
Mitch
mitch- Nombre de messages : 1202
Re: Radio
Baofeng UV-B5 est un peu plus petite .... (un peu plus récente..)
Re: Radio
l'autre permet de parler sur deux fréquences
il y a 2 boutons PTT
je suis très content des 2 miennes
jmvdbk- Administrateur
- Nombre de messages : 8666
Re: Radio
la Baofeng/Pofung GT-5 est le modèle récent de la uv-82, avec les 2 boutons PTT pour parler sur les deux fréquences.
Peter- Nombre de messages : 2474
Localisation : Sainte Jalle: fixe 0475.27.35.07 port. 06.37.65.80.43
Re: Radio
Merci pour les renseignements,reste plus qu'a passer commande !
Re: Radio
salut
Reçu la radio uv82 ,est-ce qu'une bonne âme pourrait me la programmer ? je n'y connais que kouic,et même avec l'ordi je suis completement dépassé.
Re: Radio
J'ai un fichier tout prêt pour les Baofeng, celui que je partage avec Francky
Il faut que tu me laisse ta radio si tu passe à Buis
Re: Radio
ok merci Jean-Marc je fait un saut a buis ou ailleurs, dit moi ou et quand .
Re: Radio
En attendant que je te mémorise les fréquences pour le mode "channel mode"
tu peux entrer directement les fréquences par le pavé numérique en mode "frequency mode"
tu peux passer d'un mode à l'autre en tenant le bouton menu enfoncé au moment de la mise route
Sinon je suis pas mal à la maison, donc passe quand tu veux
si je n'y suis pas, laisse ta radio dans ma boite aux lettres
Re: Radio
A propos la fréquence ADB est bien 142.500 ?
Y'a encore des radios branchées sur d'autres valeurs ...
clou de base- Nombre de messages : 2288
Re: Radio
clou de base a écrit:A propos la fréquence ADB est bien 142.500 ?
oui c'est ça, normalement tout le monde le sait
à par Pierre M., l'autre jour il était en 143.500 et 143.975 et il rouspétait contre sa radio chinoise qui ne recevait rien
Re: Radio
Quelqu'un serait il interesssé de se joindre a moi pour l'achat d'une radio GT5TP ( + puissante que la GT5 normale) + micro deporté a 43,50€ chacun???
did82- Nombre de messages : 1836
Re: Radio
did82 a écrit:Quelqu'un serait il interesssé de se joindre a moi pour l'achat d'une radio GT5TP ( + puissante que la GT5 normale) + micro deporté a 43,50€ chacun???
Re: Radio
8W ! les nouveaux modèles ont l'air top
à force que vous vous équipiez, on va finir par pouvoir passer sur les 440 en fréquence club
Re: Radio
Dans le temps il y avait une autorisation pour nos radios uniquement parce qu’elles étaient en 5 w... Ça à changé?
Re: Radio
Il n' y a toujours pas d'autorisation .. seulement pour la fréquence fédé de Sécurité (pour les Kratairs !!..pas pour les clefs de bagnoles etc..... ) A moins d'être radio amateur.. licence et autre ....
Re: Radio
pour rappel
les seules fréquence autorisées pour parler de clées de voiture (sous condition de ne pas émettre plus de 0.5W) sont les 8 premières PRM
Re: Radio
sans licence Radio amateur ?
Re: Radio
ça doit faire deux ans que je vous le dis
J'ai la flemme de retrouver tous les postes que j'ai fais à ce sujet
pas besoin de licence
ces 8 fréquences sont utilisable par tous :
les grutiers, les ouvriers, les gros chantiers, les gamins, survivalistes, scouts, urgences montagne ...
Comme on est dans une région très peu peuplée, il n'y a personne sur ces fréquences
et en plus ont reçoit mieux que sur la 142500
Remarque : En fait si on respecte les recommandations, il n'y a que les 4 premières qui peuvent nous servir
LE PLAN DE BANDE 446 MHZ ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE
sur la page dédiée au vol libre : http://pmr446.free.fr/index_vol-libre.htm
vous pouvez lire un peu plus bas :
Sachez que vous êtes responsables de la fréquence que vous utilisez. En cas de plainte, vous en serez personnellement tenus pour responsable et non pas le club seul.
Il faut donc savoir que seules les personnes titulaires des licences correspondantes ont le droit d'émettre sur des fréquences autres que le 143,9875 MHz. De plus, il est, pour les autres fréquences, interdit de les utiliser à bord d'aéronefs.
Pour remediez à cela, il existe les fréquences PMR446. Elles semblent d'ailleurs être de plus en plus utilisées et rien n'empêche, à priori, leur utilisation en vol.
Le but étant de pouvoir parler avec un autre aéronef ou le sol sans encombrer la fréquence VHF principale.
Pensez simplement à paramêtrer un CTCSS afin de ne pas être brouillés ou perturbés par des utilisateurs radios qui pourraient être à plus de 30km de vous.
En effet, plus vous prendrez de l'altitude et plus vous recevrez des "pmristes" lointains.
Comment être sur les PMR446 tout en étant à l'écoute du 143.9875 MHz sans avoir deux radios ?
C'est simple. Sachez que quelques portatifs radio autorisent la programmation des PMR446 et de la fréquence VOL LIBRE sur le même appareil.
Ce sont les portatifs dit BIBANDES (VHF+UHF). C'est le cas, par exemple, de la série des BAOFENG.
Pour ne citer que celui que je possède, le GT3, celui-ci permet même une écoute simultanée des deux.
Pas de besoin de mettre un scan ou de faire une manoeuvre compliquée.
Il suffit de mettre la fréquence Vol-Libre sur le VFO-A (143.9875) et un canal PMR446 (par exemple si dessous le canal 8 : 446.09375) sur le VFO-B.
Cette série de radio possédant deux récepteurs, cela sera très utile.
Il faut ensuite d'activer la fonction TDR en la positionnant sur ON pour avoir la réception simultanée des deux fréquences.
Voilà, vous êtes parés pour faire de la double écoute et c'est un gage de sécurité afin d'être certain de ne pas perdre le moindre appel d'urgence.
D'autres marques permettent aussi la double écoute. Pensez-y avant d'investir, c'est vraiment très pratique.
Vous pourrez trouver tous ces appareils pour une trentaine d'euros (frais de port inclus) chez notre partenaire en lien avec cet article.
Pour toutes autres informations concernant le vol libre, consultez directement
La Fédération Française de Vol-Libre.
Bon Vol.
Jusqu'a présent pas tous les pilotes du club n'étaient équipés d'une radio Bifréquence
Maintenant on doit y être ou pas loin
et si un pilote n'a pas 30 € pour s'équiper, j'en ai une en rab et DidB va en avoir deux
on peut vous les prêter en attendant Noël 2017
Bon Vol.
Re: Radio
sur le site de l' ANFR http://www.anfr.fr
L’Agence nationale des fréquences est un établissement public administratif créé par la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, avec pour mission la gestion du spectre radioélectrique en France.
j'ai trouvé une question :
Peut-on se servir en France des talkies-walkies qui émettent sur les bandes 462,550 - 467,725 MHz et 462,5625 - 462,7125 MHz ?
et dans la réponse on peut lire :
Les équipements radioélectriques que vous mentionnez utilisent des bandes de fréquences dont l'usage est en partie réservé par l'État français à des activités de sécurité et de Défense. En conséquence, je vous recommande de prendre contact avec l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) car il existe d'autres bandes prévues pour les réseaux privés de type PMR soumis à licence. Pour des applications de transmission radio sans licence, il existe la PMR 446 qui permet de travailler sur huit canaux dans la bande 446 MHz avec une puissance de 500 mW. Ces équipements rentrent dans la catégorie Radiocommunications Professionnelles Simplifiées (Division 15 de l'annexe 7) (Annexe7).
Remarque: la puissance max d'émission est de 500 mW soit 0.5W avec la radio de 8W de Did ... on dépasse un peu
Re: Radio
ca veut dire que si on couvre les freq des entreprises de chantier au bord des routes, les chasseurs du coin et autres utilisateurs... ca va vite nous retomber sur la figure...Remarque: la puissance max d'émission est de 500 mW soit 0.5W avec la radio de 8W de Did ... on dépasse un peu
en gros c'est quoi 0.5w... 1km d’émission ? moins ?
Re: Radio
Je propose de foutre le Did en prison!
Re: Radio
vinc a écrit:ca veut dire que si on couvre les freq des entreprises de chantier au bord des routes, les chasseurs du coin et autres utilisateurs... ca va vite nous retomber sur la figure...Remarque: la puissance max d'émission est de 500 mW soit 0.5W avec la radio de 8W de Did ... on dépasse un peu
Sur toutes les autres fréquences, même 500 mW c'est interdit
tu ne comprends pas Vinc que les autres comme toi on le même droit d'utilisation, ni plus que toi, ni moins
j'ai écouté pendant des jours à Buis sans rien entendre
et il y a 4 fréquences, donc si qq utilise ils peuvent en prendre une autre ou toi
Re: Radio
tu as du raté cette remarque :
les autres utilisateurs aussi peuvent mettre un CTCSS pour ne plus nous entendre
Re: Radio
Il va falloir organiser une formation RADIO pour les DF .....Merci d'avance JM ..
» radio
» Radio chinoise Jt 208: j'essaye...!
» Radios VHF chinoises...suite
» radio perdue
» radio perdue à beauvoisin
» radio perdue
