au sujet des messages radio : truc-machin-toi-de-moi
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
mdr Re: au sujet des messages radio : truc-machin-toi-de-moi
Message  stéphane le 14/6/2018, 15:25
Je recois la radio demain! Avec l'antenne sainsonic livrée d'origine...je testerai le matos dans cette configuration et si le resultat est mitigé j'ai trouvé ce modele moins encombrant et plus performant sur le papier:
https://www.amazon.fr/SMA-female-Gt-3-Gt-3tp-Gt-5-Gt-5tp-Uv-82-Uv-5rtp-Bf-uvb3-Uv-9r/dp/B07DM6LS47/ref=mp_s_a_1_104?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1528982225&sr=8-104&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=baofeng+gt3&dpPl=1&dpID=413pnNVbGwL&ref=plSrch#immersive-view_1528982256271
stéphane
Nombre de messages : 1114
Message  jmvdbk le 14/6/2018, 15:36
stéphane a écrit:Je recois la radio demain! Avec l'antenne sainsonic livrée d'origine...je testerai le matos dans cette configuration et si le resultat est mitigé j'ai trouvé ce modele moins encombrant et plus performant sur le papier:
elle ne fait pas les 446 elle va 144 à 430 Mhz => -50% de puissance
relis les explications de Thierry
Nombre de messages : 7300
Message  stéphane le 14/6/2018, 19:04
Si tu parcours les photos sur le lien il y a une vue par dessous ou sont notés les plages de fréquences et il est notés jusqu'à 480 mhz
stéphane
Message  jmvdbk le 14/6/2018, 22:07
Pas facile d'y comprendre quelque chose, surtout sur ton site ou il n'y a pas vraiment de caractéristique technique.
En allant sur fr.aliexpress.com il y a un peu plus d'explications
par exemple ce modèle m'a permis d'avancer un peu
https://fr.aliexpress.com/item/NK-930S-VS-NAGOYA-PHD-881L-VHF-UHF-144-430MHz-10W-Antenna-SMA-F-for-KENWOOD/32788569314.html?spm=a2g0w.search0104.3.103.5a0a61d7ROOPgj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_11,ppcSwitch_7&algo_expid=2a285944-8284-4047-b53a-30447cc3ccbb-13&algo_pvid=2a285944-8284-4047-b53a-30447cc3ccbb&priceBeautifyAB=0
Cette antenne de 387mm (40cm)
est vue comme une 1/4 d'onde pour 144 Mhz et comme une 1/2 pour 433 Mhz
du coup ils notent = Gamme de fréquences: 144/430 MHz
et les plages sont double Bande (136-174/400-470 MHz).
Je n'ai pas trouvé le modèle que tu as vu, mais un autre presque identique
https://fr.aliexpress.com/item/NKTECH-NK-761G-VS-PHD-601-SMA-Female-144-430MHz-Dual-Band-Antenna-for-Kenwood-HYT/32788569304.html?spm=a2g0w.search0104.3.160.5a0a61d7ROOPgj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_11,ppcSwitch_7&algo_expid=2a285944-8284-4047-b53a-30447cc3ccbb-20&algo_pvid=2a285944-8284-4047-b53a-30447cc3ccbb&priceBeautifyAB=0
les caractéristiques sont les mêmes, mais elle ne fait que 1.7 pouce = 43 mm de long
Gamme De fréquence: 144/430 MHz, double Bande (136-174/400-470 MHz).
Type: 1/4 (144 MHz), 1/2 (430 MHz).
Gain: 2.15dBi.
Max puissance: 8 W.
ROS: Moins que 1.5.
il y a d'autres modèles un peu plus longues
NK-761M et NK-767M/NK-768M
Gamme De fréquence: 144/430 MHz, double Bande (136-174/400-480 MHz).
Gain: 2.15dBi.
Max puissance: 10 W.
ROS: Moins que 1.5.
longueur:
NK-767M: environ 3.15 pouce.
NK-768M: environ 2.83 pouce.
ici
https://fr.aliexpress.com/item/NKTECH-NK-761M-VS-PHD-601-SMA-Female-144-430MHz-Dual-Band-Antenna-for-Kenwood-HYT/32789270489.html?spm=a2g0w.search0104.3.94.5a0a61d7ROOPgj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_11,ppcSwitch_7&algo_expid=2a285944-8284-4047-b53a-30447cc3ccbb-12&algo_pvid=2a285944-8284-4047-b53a-30447cc3ccbb&priceBeautifyAB=0
et ici
https://fr.aliexpress.com/item/NKTECH-SMA-F-Antenne-10-W-Double-Bande-Pour-BaoFeng-Pofung-UV-5R-UV-6R-UV/32883137047.html?spm=a2g0w.search0104.3.23.5a0a61d7ROOPgj&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_11%2CppcSwitch_7&algo_expid=2a285944-8284-4047-b53a-30447cc3ccbb-3&algo_pvid=2a285944-8284-4047-b53a-30447cc3ccbb&priceBeautifyAB=0
Je suis incapable de te dire laquelle est la mieux et toutes sont annoncées compatibles avec nos Baofeng et la tienne (même pas de vis)
Sur ma Baofeng quand je démonte l'antenne d'origine
je lis 136-174 et 400-520 Mhz
Je vais demander à notre pote Thierry ce qu'il en pense
ces petites antennes ressemblent à celle des postes des gendarmes, je suppose que c'est plus pratique pour mettre dans la poche ??? pas forcément pour avoir une meilleure portée ?????
En attendant celle que j'ai commandée à 2 € et les tests que l'on va faire avec Franky je ne commanderai rien d'autre
Pour tester la portée, ça ne va pas être facile, il nous faudrait des appareils de mesure, ou sinon se perdre dans les vallées
A la sortie de Mollans, il y a un radio amateur. Je suppose étant donné l'antenne énorme qu'il a dans son jardin.
Avec un peu de chance, Didier le connait ???
Ce genre de mec a forcément plein de matos, il faudrait aller frapper à sa porte lui demander si il peut mesurer la puissance d’émission de nos joujou.
@Serge
c'est marqué quoi sur la Nagoya que je t'ai prêté ?????????
Message  stéphane le 15/6/2018, 01:38
Effectivement avoir les même performances avec une antenne aussi petite par rapport à une de 40cm relève du miracle, mais l'idée d'avoir 40cm d'antenne ne m'emballe pas trop.
Pour ma part je testerai celle d'origine et si à l'utilisation elle s'avère suffisante je m'en contenterai, la plus petite reste un plan b à essayer pour un encombrement minimum et cela pourra permettre un retour d'experience à partager avec tous.
stéphane
Message  jmvdbk le 15/6/2018, 15:26
à force de faire des recherche je pense que la meilleure antenne est la Nagoya-NA-771 celle que j'avais achetée
https://www.ebay.fr/itm/Nagoya-NA-771-SMA-Female-Dual-Band-10W-Antenna-for-Baofeng-UV5R-UV-82-PHNG-/301713560338?hash=item463f879312:g:ZkkAAOSw9N1VzoOG
celle la seule qui annonce un gain de 3.00 dbi sur la fréquence 430 Mhz
Frequency: 144 / 430 / (2m / 70cm)
Gain (MAX): 144 MHz (2.15 dbi), 430MHz (3.0 dbi)
Max power: 10W
V.S.W.R: <1.5
toutes les autres annoncent 2.15 dbi sur 144 et 430
mais après le passage entre les mains de Serge, elle va peut-être moins bien fonctionner
Message  jmvdbk le 15/6/2018, 22:14
Question:
Comment peut on mesurer la puissance d'émission, quel appareil de mesure ? En cherchant autour de chez nous on pourrait essayer de trouver un radio amateur bien équipé qui pourrait nous faire ces mesures ?
Réponse :
Concernant la mesure de puissance de vos postes il faut avoir un appareil spécial pour la radio qui s'appel un Watmetre et qui se met en série entre l'antenne et le poste.
Il serait bien de faire une recherche dans votre région d'un radioamateur car tous les radioamateurs possèdent un Watmetre.  C'est indispensable.
En plus les radioamateurs sont en principe des personnes prête à aider d'autres passionnés de radio.
Question:
Il existe des toutes petits antennes qui couvrent les bandes qui nous intéresse, est ce une bonne solution ? sur le papier elles ont les même caractéristique que les grandes, comment est ce possible ?
Réponse :
Concernant les antennes raccourcies :
En mode transmission, la majorité de l'énergie sera irradiée, mais pas toute l'énergie. Cette perte aura généralement peu de conséquences dans le cours normal des opérations. L operateur réussira à se "faire entendre" la plupart du temps. Suffisamment souvent, en tout cas, pour que l'antenne demeure acceptable, en ce qui le concerne.
En mode réception, la situation devient très différente. En effet la perte d'énergie RF occasionnée par les bobines d'induction ( antennes racourcie) s'ajoute à la perte d'énergie attribuable à la petite dimension de l'antenne, par rapport à la longueur d'onde réelle.
L'antenne raccourcie capte ainsi moins d'énergie RF que sa "grande soeur"!
D'où il est préférable d'avoir des antennes le plus long possible afin d'éviter les pertes dues aux bobines.
Conclusion : il faut oublier les antennes courtes et trouver un radio amateur dans notre coin
Message  jmvdbk le 17/6/2018, 10:47
Il y a 70 40 ans, mais à l'époque le parapente n'existait pas  geek
Message  Jean-Roger le 17/6/2018, 12:21
C'est 1 TRPP 13 ? que j'ai porté.. et il n'y a pas 70 ans ...
Nombre de messages : 5089
Message  jmvdbk le 17/6/2018, 14:26
je te voyais plus vieux ? 40 ça va
Message  Jean-Roger le 18/6/2018, 07:01
c'est "presque" ça!!!
