SOS Informatique
mdr SOS Informatique
Message  OdreY le 5/10/2016, 17:08
Ca fait un bail que je n'ai rien posté sur le forum et, oui, c'est vrai, ce retour est (très) intéressé !!
Mon disque dur externe m'a lâché !!   Impossible de l'ouvrir sur n'importe quel ordi que ce soit (Mac ou PC). Les ordis ne le détectent pas, enfin si, seulement quand je demande à le débrancher (mais encore, quand je demande à le déconnecter, rien ne se passe) mais sinon, rien, il est invisible. Je n'ai accès à aucun de mes fichiers.
Cela m'est arrivé suite à un débranchement involontaire alors que des fichiers étaient ouverts sur l'ordi ...
Un ami informaticien a essayé et s'y est déjà cassé les dents : "si l'ordi ne peut même pas le détecter, il n'y a pas grand chose à faire ..."
pale pale
Voilà, au cas où il y ait un informaticien chevronné aux talents de magicien, je suis preneuse de toute tentative car bien entendu, il y avait dessus des dossiers non sauvegardés (enfin, c'est ce disque dur qui me servait de sauvegarde ...) et quelques mois de photos de l'arrivée de Paul parmi nous ...
OdreY
Nombre de messages : 457
mdr Re: SOS Informatique
Message  kinou le 5/10/2016, 19:48
Bonjour Audrey,
Commence par sortir le disque de la boite plastique,
il y a 2 types de modèles
- ceux qui ont on convertisseur usb -> sata (cas 1)
- ceux qui n'en ont pas (cas 2)
si tu es dans le 1er cas, il se peut que le problème vienne de la petite carte électronique qui fait la conversion et qui a cramé, dans ce cas, tu la débranche du disque et tu branches ton disque directement sur le connecteur sata d'un pc (cable orange) et bien sur l'alim sur le 2eme connecteur
Sinon, je crois que ça va être compliqué, car même si tu retrouves le même disque et que tu remet la carte éléctronique du nouveau sur l'ancien, ça ne fonctionnera pas, car il faut aussi que le circuit qui gère le firmware soit celui du disque original, ce qui implique de dessouder le circuit de la carte hs pour le ressoudé sur la neuve.
très pointu à faire sur du cms.
En tout cas, si tu as besoin, je suis pret à jeter un oeil, mais ne crois pas trop au miracle !
bisous
kinou
Nombre de messages : 188
Localisation : dans le bras d'orion de la galaxie appelée voie lactée, à environ 150 millions de kms d'un étoile appelée soleil, sur une très jolie petite boule bleue appelée terre
Voir le profil de l'utilisateur https://www.kinou.net
Message  eric le 6/10/2016, 08:41
La piste de Kinou est très probablement la bonne...
Mais, une chance sur mille, j'ai eu récemment la surprise en installant un OS Mint sur un vieux portable de découvrir qu'il était capable de visualiser et lire des fichiers effacés, sur un disque externe.
Pourtant ils semblent avoir totalement disparu si je branche le disque sur un PC ou un MAC!
Avant d'attaquer ton disque à l'ouvre-boite, , tu me le fais passer et je tente...
Nombre de messages : 1384
Message  OdreY le 11/10/2016, 17:29
Merci pour vos retours
Malheureusement, je suis dans la première catégorie que tu décris Kinou. Espérons que le miraculeux OS Mint d'Eric pourra me permettre de retrouver quelque chose !?
Eric, dès que je repasse du côté de St Sauveur je t'apporte ça. Merci !
OdreY
Message  marc le 11/10/2016, 17:42
J'ai aussi un Linux Ubuntu ; si ça ne marche avec Mint, on peut toujours essayer
On va y arriver !!
Carpe diem
Nombre de messages : 2809
Message  jmvdbk le 11/10/2016, 19:25
La première question a poser est : est ce que le moteur tourne ?
la deuxième est : est ce suite à un choc ?
si c'est non aux deux premières questions => il existe quelques outils gratos, d'autre payant qui font miracle
et des société spécialisé qui te récupère même dans les cas ci-dessus, ça coûte une blinde, mais si c'est toute une compta de l'entreprise ça vaut le coup.
Après, quand on c'est fait avoir une fois ... on fait au moins une sauvegarde de temps en temps des fichiers important geek J'en parle d'expérience.
Nombre de messages : 7232
Message  Peter le 11/10/2016, 21:29
Je crois que c'est la premiere chose à essayer.
J'ai déjà pu récuperer tous les données d'un disque externe en panne de cette façon. Mieux encore, le disque même n'avait pas de problème, c'était l'interface USB du boitier externe qui merdait.
Bonne chance!
Peter
Nombre de messages : 2319
Localisation : Sainte Jalle: fixe 0475.27.35.07 port. 06.37.65.80.43
Message  OdreY le 13/10/2016, 13:23
Merci merci à tous
Comme énoncé, le pb n'est pas survenu suite à un choc mais un débranchement intempestif !
Je vais essayer vos différentes propositions, au moins celles de Eric et Marc car pour le démontage : ça ne se démonte pas ! L'interface (enfin, le bidule sur lequel je branche le fil pour le connecter à l'ordi) est soudé !!
Et pour les sauvegardes ... C'est déjà ce que je fais mais le disque dur de sauvegarde m'a fait une petite frayeur dans l'été (lui aussi) ce qui explique qu'il me manque seulement une partie de mes données ... Les dernières ...
OdreY
Message  marc le 13/10/2016, 15:00
Si tu veux, tu peux me confier le disque pour que j'essaie ; je crois que je dispose d'un peu plus de temps qu'Eric
2 questions : quand et où ?
Carpe diem
Message  marc le 17/10/2016, 19:08
Le problème est bien du à l'arrêt intempestif qui a provoqué un atterrissage de tête de lecture.
La tête n'étant pas correctement positionnée, le disque refusait de démarrer.
Après quelque difficulté pour ouvrir le disque, voilà le spectacle :
Après, merci internet = voici un tuto très bien fait que j'ai suivi :
Et voilà le résultat :
Ensuite, recopie des fichiers ; quelques uns sont perdus, mais l'essentiel est préservé
Il faudra à mon avis reformater les disque pour éliminer les secteurs défectueux et repartir sur une base propre
Carpe diem
Message  kinou le 17/10/2016, 19:11
tu peux jeter le vieux disque, les micro poussières qui sont entrés lors du démontage font qu'il n'est absolument plus fiable (normalement ils ont montés en chambre blanche).
L'important est d'avoir eu accès aux datas.
Bravo Marc !
kinou
Message  JiJi le 20/11/2016, 09:02
Bon,
J'ai profité de ce post pour examiner un vieux disque dur qui ne fonctionnait plus...
Les têtes de lecture étaient bien coincées, mais cassées aussi !
Du coup, je cherche comment lire les plateaux de données...
Connaissez-vous un endroit où je pourrais trouver des têtes de lecture de remplacement ?
Ou il existe peut-être des supports sur lesquels je pourrais réinstaller mes plateaux ?
A votre avis, si j'achète un disque dur externe pas cher, et que je tente d'y positionner mes vieux plateaux, ça pourrait fonctionner ?
JiJi
Nombre de messages : 2616
