Aterrir en ski sur herbe !
mdr Aterrir en ski sur herbe !
Message  olivgol le 22/12/2015, 20:44
Salut ! Je suis dans une situation inhabituelle: neige au sommet sur le déco ( bien que peu), herbe mouillee a l'atterro...
Que feriez-vous ?
Louer des snowblades ( pattinnettes) et les accrocher au sac pour voler;
Tenter le coup les skis au pieds ( attero chaud !) quelqu'un a déja testé ?
Monter a pied en rando avec les après-ski ?
Autre ?
Merci pour vos infos !!
olivgol
Nombre de messages : 459
Localisation : l'isle sur la sorgue (84) 0663557824-0488612155
Voir le profil de l'utilisateur http://olivgol.free.fr
mdr Re: Aterrir en ski sur herbe !
Message  Jean-Roger le 23/12/2015, 07:10
Fais comme nous !!!! ne voles pas
Nombre de messages : 4867
Message  mitch le 23/12/2015, 07:36
Ton problème est de monter avec le tire fesses pour atteindre le sommet ,donc patinettes arrivé en haut tu les mets dans le sac , le sac sur le dos ,décolage comme dab atterro comme dab ça marche bien si en haut il n'y a pas 1m de poudreuse dans ce cas le déco en patinette se termine sur le dos(pas de stabilité) l'atterro sur l'herbe se fait aussi en faisant un bon flair.
mitch
Nombre de messages : 1065
Message  eric le 23/12/2015, 09:39
J'ai jamais essayé l'attero à ski sur l'herbe, mais je pratique très souvent le posé en "skiant" avec n'importe quelle godasse, sur n'importe qu'elle surface un peu plane.
C'est d'abord bien rigolo , c'est une bonne technique à maitriser pour les attéros vent de cul , mais surtout ça permet de constater que la portance de la voile en flair réduit considérablement les frottements des pieds au sol. J'en déduit, à coup sur, que le posé à ski sur l'herbe se fait sans problème. Il faut juste de la vitesse en finale et moduler aux freins pour toujours faire prendre en charge par la voile assez de poids pilote pour conserver la glisse.
Nombre de messages : 1349
Message  berni3d le 23/12/2015, 11:30
Juste que les ski sur l'herbe ça freine énormément
berni3d
Nombre de messages : 1449
Message  Jean-Roger le 23/12/2015, 11:50
ajoute des roulettes ....
Message  eric le 23/12/2015, 12:28
berni3d a écrit:Juste que les ski sur l'herbe ça freine énormément
Les baskets sur le goudron aussi, et pourtant...
Message  mitch le 23/12/2015, 13:32
Tu a raison Eric,moduler le flare aux freins et poser les spatules légèrement cabrées et freiner tout comme un atterro normal=vitesse réduite et le freinage des skis sur l'herbe est sans conséquence,sur la neige une fois posé avec de la vitesse il suffit de laissé glisser et ensuite de freiner.on fait ça en volaski.
mitch
Message  clou de base le 23/12/2015, 18:48
Moi j'le sens bien le gros planté de nez...
Nombre de messages : 1311
Message  eric le 23/12/2015, 21:52
Au pire, un pas de patineur viril peut sauver la mise...
Message  francky le 26/12/2015, 19:11
demande à Nico (Di bernardo)... ca vient de lui coutait ligament croisé pêté...
En tout les cas, moi je desserrerai bien volontiers les ressorts des fixations, surtout talons ... Au cas ou... tu pourrais toujours finir en courant... si ça bloque
francky
Nombre de messages : 599
Voir le profil de l'utilisateur http://www.guides-baronnies.com
Message  jeanpierre le 27/12/2015, 00:58
francky a écrit:demande à Nico (Di bernardo)... ca vient de lui coutait ligament croisé pêté...
Et ben, l'a pas de bol le garçon!!!
Pas bon 2015.....
jeanpierre
Nombre de messages : 1510
Message  olivgol le 30/12/2015, 09:31
Bien voila, j'aurai testé l'atterrissage à ski sur de l'herbe bien boueuse pleine de cailloux !! ça l'a bien fait, aucun soucis !!
Merci pour vos conseils !!
olivgol
Message  mitch le 30/12/2015, 10:19
Alors bravo pour cet essai réussi,surtout que les cailloux c'est pas top et ça pèle un peu les skis;content que ai pu te faire plaisir.
mitch
Message  didier le 17/1/2016, 07:23
Un petit exemple de posé sur herbe( et merde de moutons ) en biplace
https://www.facebook.com/rochas.didier/videos/10208403818035311/?theater
didier
didier
Nombre de messages : 390
Voir le profil de l'utilisateur http://WWW.PROVENCE-PARAPENTE.COM
Message  Jean-Roger le 17/1/2016, 18:35
Message  did82 le 17/1/2016, 22:21
Nickel!
did82
Nombre de messages : 1335
Message  kinou le 18/1/2016, 11:04
Didier ne l'avoue pas, mais nous donne l'info capitale. tout le secret réside dans le fait qu'il faut viser la motte de merde de mouton avant de mettre les skis sur l'herbe. Ceci permet de créer une fine pellicule grasse sous les ski, ce qui évite le planté de nez !
Bon, je sors lol!
kinou
Nombre de messages : 184
Localisation : dans le bras d'orion de la galaxie appelée voie lactée, à environ 150 millions de kms d'un étoile appelée soleil, sur une très jolie petite boule bleue appelée terre
Voir le profil de l'utilisateur https://www.kinou.net
Message  eric le 19/1/2016, 20:47
ça semble excrément efficace...
Message  Jean-Roger le 20/1/2016, 07:18
ENCORE une jeanpierrette !!! lol!
