y'a t'il un pilote ds l'avion????????enfin un serieux!!!!!!!
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
mdr y'a t'il un pilote ds l'avion????????enfin un serieux!!!!!!!
Message  guillaume le 3/10/2006, 12:42
cheers salut a tous sujet traite sur le forum de piwaille j'ai adore
http://www.parapentiste.info/forum/index.php?topic=1048.0
Nombre de messages : 2146
mdr Re: y'a t'il un pilote ds l'avion????????enfin un serieux!!!!!!!
Message  vinc le 3/10/2006, 13:37
Pas mal trouvé Kali !
Nombre de messages : 4926
Message  Jean-Roger le 3/10/2006, 14:20
On demande la confirmation à Olivier ????????? :66:
Ci-joint le bétisier des comptes rendus de dépannage chez Air France. Lors de leur check-list ou en cours de vol les pilotes d’Air France constatent régulièrement un certain nombre d’anomalies. Ils les signalent au service maintenance sans prendre la peine de se montrer très explicites et en laissant le soin aux agents de maintenance de se débrouiller !!!
Le service maintenance résoud le problème et le note sur le carnet d’entretien en laissant poindre son mécontentement ou son ras le bol non sans une certaine dose d’humour teintée d’ironie. Voici donc quelques spécimens de Problème signalés et le Compte-rendu d’intervention.
Q : Le pneu principal intérieur gauche a quasiment besoin d’être changé. R : Pneu principal intérieur gauche quasiment changé.
Q : Test en vol OK sauf l’atterrissage automatique très brutal. R : Pas de système d’atterrissage automatique sur cet avion.
Q : Le pilote automatique ne marche pas. R : Maintenant il marche.
Q : Y a quelque chose de desserré dans le cockpit. R : Y a quelque chose de resserré dans le cockpit.
Q : IFF inopérant. R : IFF toujours inopérant quand il est éteint.
Q : Phare rotatif inférieur à moitié rempli d’eau. R : Phare rotatif inférieur rempli.
Q : Fuite d’eau manifeste sur le train d’atterrissage principal droit. R : Fuite plus manifeste.
Q : Volume de DME incroyablement bas. R : Volume ramené à un niveau plus croyable.
Q : Punaises mortes sur le pare-brise. R : Punaises vivantes commandées.
Q : L’avion a un comportement marrant. R : Avion averti de la nécessité de se retenir, de voler droit et de rester sérieux. Essais au sol OK
Q : Le mode activé du pilote automatique provoque une descente de 200 pieds par minute. R : Problème non reproductible au sol,
Q : Les crans font s’enfoncer la manette des gaz R : C’est à ça qu’ils servent.
Q : Moteur n°3 manquant. R : Moteur trouvé sur l’aile droite après une brève recherche.
Q : Il y a un bruit provenant du moteur n°2 comme si un type tapait avec un petit marteau. R : Petit marteau confisqué au type du moteur n°2.
Q : Gémissement provenant du moteur n°2. R : Petit marteau rendu au type du moteur n°2
Nombre de messages : 4743
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
