revision QCM qui ne respecte pas la priorité?
Re: revision QCM qui ne respecte pas la priorité?
Ben...les deux!
eric- Nombre de messages : 1606
En lacet+roulis, donc en changement de cap, le parapente; mais en tangage le delta, donc en changement de niveau de vol, et sur cet axe, je pense que le delta a la meilleure réactivité. :60:
A priori le parapente est en train de tourner à gauche comme pour enrouler (et dois se considérer comme tel...) et le delta devrait si c'est une pompe .... erreur delta...pour moi
Sur que le para enroule on voit son bout de plume gauche se lever juste avant et donc il doit etre entrain de regarder a toc à gauche s il n a personne dans son dos... par contre le delta n' amorce pas une seule manoeuvre d evitement. Je pense que le parapentiste couche avec la femme du deltiste
Par principe, considérez toujours q'un deltiste ne regarde pas droit devant lui, mais au mieux 30° sous le plan horizontal. Donc en cas de trajectoire de collision, ne tardez pas trop à dégager si vous avez un doute...
