nord foehn??????????sud foehn??????????????
mdr nord foehn??????????sud foehn??????????????
Message  guillaume le 19/8/2006, 18:13
Bulletin aérologique tactique pour
les régions Languedoc-Roussillon,
PACA et Corse.
Rédigé le 19/08/2006 à 18 hl
Prévisions pour dimanche 20/08/2006
En surface :
Régime d'ouest à nord-ouest modéré
avec bon foehn.
Temps sensible :
Ciel clair à peu nuageux sud foehn,
plus chargé nord foehn.
Encore des Ac instables circulant sur
la Corse avec ondées
orageuses possibles
cheers salut a tous j'inaugure cette section bien pratique par une question meteo scratch j'espere ne pas etre hors sujet.......
en bouquinant j'ai deja vu que certains endroits etaient sujets a des effets de foehn mais là que faut il comprendre par "regime..avec bon foehn" ou "sud foehn ,nord foehn".........l'effet de foehn est general ?il y a une plus grosse tendance aux effets de foehn......? kesako
Nombre de messages : 2150
mdr Re: nord foehn??????????sud foehn??????????????
Message  Jean-Roger le 19/8/2006, 18:37
cheers Explication [modifier]
Lorsque le vent rencontre une montagne plus ou moins perpendiculairement, il suit le relief et s'élève. La pression atmosphérique diminuant avec l'altitude, la température de l'air diminue, par détente adiabatique, d'abord selon le taux adiabatique sec.
Si l'humidité est assez grande au départ, la vapeur d'eau contenue dans l'air va se condenser, ce qui réchauffe l'air. En effet, le rayonnement solaire, qui a fourni de la chaleur et permis de faire s'évaporer l'eau au niveau du sol, est restitué à l'air par la « chaleur latente ». Le taux de diminution de la température de la parcelle d'air se fera donc à partir de ce moment selon le taux adiabatique humide plus lent, tant qu'il y aura de la vapeur à condenser. Il y aura donc effet de fœhn généralement lorsque des précipitations (pluie) ou un nuage sont produites au sommet et l'effet sera d'autant plus fort que la masse d'air perd de son humidité.
Si l'air est stable au-dessus de la chaîne de montagne, la parcelle soulevée ne peut continuer sa montée une fois la cîme passée et redescend l'autre versant. Elle est alors sous le point de saturation car l'eau est tombée sous forme de pluie. Lorsqu'elle descend, l'air se comprime (puisque la pression augmente vers le bas) et donc se réchauffe par compression adiabatique selon le taux adiabatique sec.
Par rapport à la situation initiale, l'air a reçu de la chaleur par la condensation de l'eau, donc l'air est plus chaud et sec sur le versant sous le vent (flèche rouge) que sur le versant dans le vent (flèche bleue). L'effet de fœhn se rencontre donc fréquemment sur les montagnes dans les régions côtières. Alors, le versant côté mer est humide, alors que le versant côté terre est désertique.
Autre point, les vents de type Fœhn vont souvent apparaître soudainement même si la circulation des vents est favorable à leur présence depuis quelques temps. Cela est dû au fait qu'on peut avoir une couche d'air très froid au sol au pied des montagnes, du côté sous le vent, qui constitue une inversion de température. Le Fœhn qui descend la pente ne pourra percer cette masse d'air très stable et restera en altitude jusqu'à ce que l'inversion se retire. Ce retrait se produit généralement quand les vents au sol deviennent faibles et parallèles aux montagnes du côté sous le vent.
:60: :60: :60: :60: WIKIPEDIA...... :58:http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_f%C5%93hn pour les dessins
Nombre de messages : 4776
Message  guillaume le 21/8/2006, 09:48
cheers ah!!!!!!!!!!!!un president competent!!!!!!!!!!!ca nous change de la politique oups il ne faut pas parler politique geek geek
Message  Jean-Roger le 21/8/2006, 11:35
:amoureux: MERCI.... Mais. Ne pommade pas trop!!!!! Tu dois 150 dollars pour hors terrain ou 1 coup à tu ne t'en tireras pas
avec des .......ou des :fleur:
A PELUCHE...
Message  eric le 21/8/2006, 12:10
Pour finir de répondre à la question posée, Nord foehn désigne dans l'exemple cité la zone au vent du relief qui est logiquement annoncée comme "chargée" (de nuages, bien sûr !!), et la zone Sud foehn étant dégagée car sous le vent comme cela est assez bien décrit sur wikipédia.
Nombre de messages : 1326
