Mémoire sur radio VEV 6288-5288-5299.....
mdr Mémoire sur radio VEV 6288-5288-5299.....
Message  Niko le 18/11/2007, 23:41
Bon, pour mettre en mémoire en memo X la fréquence 143 987.5 faire comme suit :
1- éteindre la radio
2 - appuyer simultanément sur la touche latérale du bas et la fleche du haut et, en meme temps, allumer la radio --> la radio affiche SELF
3 - appuyer sur la touche "H/L" (en bas à droite) --> la radio affiche CH-01 (avec les touches haut et bas on peut choisir la mémoire à utiliser)
4 - on appuye sur la touche PTT (comme pour parler)
5 - on rentre la fréquence à mémoriser
6 - on appuye sur la touche ptt jusqu'a ce que la radio affiche End
7 - on appuye une derniere fois sur la touche PTT et la radio affiche CH-02
On recommence pour la mémoire 02 (ou une autre mémoire à choisir) ou on eteint
Quand on rallume la radio. Pour basculer du mode fréquence au mode mémoire, appuyez sur la touche V/M (bouton le + à droite, 2e rangée en partant du haut).
Vala
[edit du 19/11/07]: pt'1, c'était bourré de coquilles !!!
Message  Jean-Roger le 19/11/2007, 08:20
cheers BRAVO et merci pour la démonstration.... :genial:
Nombre de messages : 4906
mdr Re: Mémoire sur radio VEV 6288-5288-5299.....
Message  Invité le 9/12/2007, 10:48
Merci niko,
Mon anglais n'était pas suffisant ...................
un petit complément,
Pour que la mémoire soit fonctionnelle j'ai du saisir 2 fois la frequence .
*1 fois pour RX (recevoir je crois)
*1 fois pour TX (émission je crois)
sinon il en manque un.
mais si j'ai réussis, c'est grâce TOA
mdr Fabrication artisanale du casque avec bouton deporté
Message  Invité le 22/12/2007, 08:06
cheers
Pour communiqué ,en vol ,sereinement avec ma douce compagne, j'ai bricolé la radio.
il suffit d'acheter 2 jacks STEREO du bon diamètre , de connecter le haut parleur et le micro sur la masse et le contact du milieu des jacks.
Le bouton de 'push to talk' se connecte entre les masses des 2 jacks.
Ensuite j'ai noyer les 2 jacks dans du silicone bi-composant.
Ca marche très bien, assis dans mon salon.........
chocoman
Message  Jean-Roger le 22/12/2007, 09:11
Hello Choco, si c'est un micro que tu veux nous faire fabriquer.. Saches que ça existe tout FAIT à moins de 15 euro....
mdr Et le bouton deporté
Message  Invité le 25/12/2007, 12:09
:genial:
Mais ............
Peux t'on avoir le bouton de "push to talk" deporté sur le gant ou la main??
Pasque moi ,je veux pas lacher les commandeheuuuuu.
en tous cas, si tu pouvais nous mettre en ligne les accessoires possible pour la weiwei ce serait super
a++
mdr VEV 5299 6299
Message  samba le 2/1/2008, 12:37
meilleurs voeux à tous les parapotes et bonjour.
J'ai bien exécuté les manips clairement expliquées par Nico que je remercie, (pour mémorider des fréquences dans des cannaux), mais je n'arrive pas à selectionner un canal déjà programmé pour l'utiliser. le "memory recal mode" ou le "memory channel".
merci aux bonnes ames qui me viendront en aide.
samba
Nombre de messages : 30
Message  Niko le 7/1/2008, 09:09
Salut
Pour passer du mode "Fréquence" au mode "Mémoire", il faut appuyer sur la touche V/M
En espérant que cela fasse avance le schmilblic :)
